维控HMI和PLC在拉力测试机的应用
2014/6/18 9:20:54
维控HMI和PLC在拉力测试机的应用
一、简介
拉力测试机主要用于物品的拉力与长度测试,测试物体的性能。看能否满足实际工作需求参数。
二、工作原理
1.利用磁删尺进行定位,具有精度高,抗干扰与油污性能强。
2.利用支持MODBUS-RTU协议的通讯模块组与本体PLC进行通讯,实时读取压力当前数据。
3.设置配方功能,将不同的物件的设定上限长度,压力上限等设定OK.
4.机器运行,物体移动,当在范围内时判断OK,不在范围为错误。并记录下数据。
三、程序介绍
1、主画面:此画面主要显示压力值,当前长度,计数值与手动时的位操作
2、配方设置画面:此画面主要用于设定配方参数,并进行自动保存
3.监控画面:此画面主要用于监控画面前值,用于厂家判断数在
4、部分PLC计算:此为读取压力值,并进行计算。需要反映速度快
5、工程要点: (1)配方优化使用
(2)MODBUS压力读取
(3)PLC磁栅尺定位应用
公司QQ:2698721554
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
